Возможно и в памяти проблема. Причем у обеих.
Возможно и в памяти проблема. Причем у обеих. Тяжело говорить о неисправности не имея видеокарт под рукой. Постараюсь в течении завтрашнего для замерить питание шима, памяти и GPU... Сомнения по поводу памяти при изменении частотных характеристик меняется поведение артефактов. Возможно и деградация самих чипов, ведь не известно в каких условиях работали эти видеокарты. Из инструментов: есть набор трафаретов, можно и память в принципе заменить. Да и графический чип сменить. А грешу на шим. Копаные они. Несколько дорожек повреждены. Сбиты смд элементы. Фото сделаю и приложу.
