1. Если трансформатор неоригинальный, то обмотка питания ШИМ
1. Если трансформатор неоригинальный, то обмотка питания ШИМ может выдавать неправильное напряжение.
2. Как-то чинил блок, у которого дежурка выдавала на выходе 5 В, но при включении блока сгорал резистор в питании ШИМ и стабилитрон. Проблема оказалась в выпрямительном диоде +5VSB - большое падение напряжения, поэтому микросхема ШИМ раскачивала трансформатор по-полной.
