Поставил потестить память, отошел. Пришел - выключено. Включаю
Поставил потестить память, отошел. Пришел - выключено. Включаю - та же самая картина: вжик кулером и выключается. Но если несколько раз быстро сделать вкл, то как бы включается, но типа троить начинает: вкл и выкл, вкл и выкл... циклически. Походу макарог или мако (а может оба) сглазили...
Если принудительно запустить блок, то все-равно не стартует плата. Греющегося ничего не нашел. КЗ тоже не вижу. Блок питания другой пробовал. Как вычислить виновника?
