Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
И при этом пытаетесь отрицать наличие коммутатора +5VDUAL. Идиот натуральный:)
Да нет же, я только говорю что Вы используете свою терминологию, которая применяется только на ромбай.
5VDUAL switch полюбасу существует.
коммутируются +5V и +5VSB
слово ком мут ировать означает взаимо-заглушать. муть она и в африке муть.
в то время как switch значит включать/выключать/переключать.
это конечно одно и тоже в умах народных , я понимаю...
В той схеме, что вы приводили, коммутируются +5V и +5VSB - по схеме отлично видно:).
Взаимозаменяются тоесть? А зачем?
5в стандбай отключается и включается просто 5в?
5в станд бай это как я понимаю напряжение которое всегда подаётся на плату, и от которого питается схема включения, батарейка и некоторые устройства.
Может 5в на usb порт подаёт чтобы мышь и клава работали при выкл пк? - незнаю. Непосвящён в чёрную магию.
Описанный метод скорее всего рассчитан на попытку повреждения содержимого микросхемы с Main BIOS при внезапном выключении (если момент выключения приходится на операцию записи - идеальный вариант:)).
Неспорю. Метод дурацкий. Мне он тоже подозрительным показался.
Но должна быть защита от залипания пвр_он.
При неумении работать со схемами схему вам скорее всего не дадут - бессмысленно:).
...Ах да, ты не умеешь читать по английски, поэтому мы не дадим тебе ни учебник английского ни книги на английском.
Учи букварь в котором 3 буквы вместо 33х.
- Гениально.
Зато не лень кучу навоза выложить.
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
