Началось. . Я же написал, что поскольку два
Началось. . Я же написал, что поскольку два новых севера были из одной партии, то я снял север с рабочей платы и поставил на Dell-овскую. Симптомы были одинаковы. Север снова возвращен на рабочую плату, где успешно работает. Поэтому качеством микросхем или мифическим "качеством установки" проблемы не объясняются.
Судя по Вашему бессодержательному комментарию могу понять, что по конкретным перечисленным вопросам по конкретным перестановкам на плате вам пока сказать нечего. Очень жаль.
Также как и объяснить, почему Win XP PE на данной плате работает.
А моя "чушь" объясняется только тем, что у меня не один ноутбук в работе, ну попутал по памяти.
