Подробнее. - стабилизатор, с большой долей вероятности - 3VSB,
Подробнее.
- стабилизатор, с большой долей вероятности - 3VSB, т.е. из дежурных 5в с блока питания делает 3,3в для запитки компонентов на плате в дежурном режиме.
- греться он может по одной причине - кто-то на плате стал много кушать. Если прозвонить его выход относительно земли на обесточенной плате, то, скорее всего, будет низкое сопротивление, стремящееся к нулю.
- основными потребителями этого питания могут являться: MIO (мультиконтроллер), сетевой чип, хаб. Вот кому-то из них (или нескольким сразу) поплохело.
Вектор поиска задан. Проще уже некуда. Определить, где находятся данные чипы не должно составить труда.
