Возможно. Заменил сетевой электролит, только немного большей емкости
Возможно. Заменил сетевой электролит, только немного большей емкости 120мФ/400В нежели родной на 82Мф/400В, не помог в решении проблемы. светодиод стал немного чаще мигать и цикать. думаю купить в другом месте и поменять на всякий случай еще TOP227YN так как наслышан, что сильно брака на эти ШИМ. а может все таки еще КЗ во вторичке раз блок цикает и перезапускается?
Горит ШИМ-контроллер блок питания сканера.
