Да непонятны некоторые вещи в схеме шима, поэтому
Да непонятны некоторые вещи в схеме шима, поэтому я и здесь, если бы мне было бы все понятно я бы наверно не спрашивал. Могли бы и объяснить для чего он там на этом выводе нужен (их схемы подключения шим), а не осуждать в моей плохой сообразительности. Плюнул пока на схему питания процессора и начал разбираться с дежурным питанием. В процессе было обнаружено что на МИО (IT8720F)на 4 ноге отсутствует напряжение питания, а на 35 есть-5,09, 99-2,87. Сопротивление между 4 ногой и землей около 1.2 М и постоянно прыгает до 1.5 (на плате все отключено). Вызванить от куда приходит питание на эту ногу у меня пока не получилось, вроде уже по всей плате пробежался. Также как то странно работает операционной усилитель (как мне показалось) AZ358M (pin1-.69, pin2-0, pin3-0, pin4-gnd, pin5-12.3, pin6-10.8, pin7-0.45, pin8-0.45). Как можно определить работоспособность контроллера it8720f и можно ли его заменить на it8716f-s или 8726f-s? Может он и является причиной самопроизвольново включения платы???
Gigabyte Ga-M52LT-D3 помогите разобраться
