Хм. Трансформатор я выпаял из платы, так что
Хм. Трансформатор я выпаял из платы, так что не понял при чем здесь обвязка полупроводников? ( но да, стоящий, по схеме, между первичными обмотками трансформатора -UF1007- пробит.
И да, дохлая обмотка одним выводом идет на "-" входного электролита. Но так как она не звонится по выводам запаиваемым в плату, то как трансформатор может быть исправен?
Похоже я себе неправильно надумал, как звонится экран и уважаемый vladzirka был прав. Нашел такое про экран:
"эта обмотка должна быть незамкнутая,либо из фольги с прокладкой либо из намотанных в никуда витков,т.е с одним выводом"
так что пошел ка я паять все это обратно на плату!
