1. На матплате всего один
Stas17 писал(-а):
Этот транзистор формирует напряжения для одного из мостов?
1. На матплате всего один мост.
2. IMHO выходное напряжение этого стабилизатора подается как на ЮМ, так и на процессор.
Stas17 писал(-а):
А VDDSPD нужно прозванивать до ATX 3.3 В ?
Нет. В вашем случае VDDSPD связано с VDD - никто не мешает проверить.
Stas17 писал(-а):
На счет 4500М 5352 там сопротивления были на сколько помню такие ~20 Ом, 80 Ом или ее все равно нужно (желательно) менять ?
Если вы указываете сопротивления, то попробуйте задуматься над тем, что было бы неплохо указывать между чем вы измерили эти сопротивления. Хотя в данном случае меня сопротивления не интересуют - меняйте.
Stas17 писал(-а):
И что делать с тем, что сама стартует ?
После того, как разберетесь с напряжением питания памяти, загляните в BIOS Setup и выставите в нужное вам положение соответствующую опцию.
