Эм..м! Может быть! Что там делает 470 мкФ х
3 Апр 2016 - 22:30
m-blik
566
12.18
увидите, что на выходе выпрямителя стоит 2мкФ.
Эм..м!
Может быть!
Что там делает 470 мкФ х 400 В ?
ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
Для APFC хватает пульсирующего напряжения.
входные высоковольтные конденсаторы на входе компьютерных БП
Угу. Это от системы
maco, спасибо за ответ! А можно еще? А если взять
Если речь о конденсаторе на выходе
Т.о. получается, что емкость конденсатора не зависит от
Нда, вот и первый человек в
Я один раз не доглядел пробитый на КЗ
О! На то и тема в
Народ! Не заморачивайтесь, кому не надо!:-) Просто меня тут
Да ну! ( это ответ maco!) В реальности легко
указываю. проблемы. помогайте! :) ps хлопцы, давайте уже конструктивней!
"Софистика, пастор.., софистика!"(с) Штирлиц. Всегда знал, что
Поможет в понимании работы объекта ремонта. И
Вот, тут подумал, а на хрена козе
Если бы вы внимательно прочитали свое
Не точнее, а равноправное утверждение! :-) Ибо
Не стоит путать коэффициенты, полученные расчетным
Точнее, на такое напряжение, ибо 1000мкф\16в
спасибо за чёткий коммент по делу!
Вкратце: В БП без APFC: емкость конденсатора определяет максимальный
Я таки издеваюсь - вы где-то
ну что ты заладил - "брехло брехло"... человек
Брехло не умеет пользоваться поисковыми машинами
перекос по +12в убираем как и положено
похвальная работа, но не указаны источники или хотя-бы
а зато он много фоток выкладывает, прям
Раз уж решили обсудить готовку яиц к
ну поделитесь секретом, это ведь великое дело, ...
да, на каждого китайца, экономящего на кондерах, находятся
бедные китайцы, они об этом не знают...
эт наговор! зря транс обидел. :) у меня
Нда, тяжелый случай . Вроде
отож.. отож..., а 400V как будете подавать?,
ну так кроме того, что кондер на
спасибо за подробный материальчик. изучим. с картинками
Вы и примеры можете привести соответствующие
ну и какое будет напряжение в схеме
На калькуляторе считать не трудно :).
мне на физике в 8-м классе говорили, что
Ни как! Рабочее напряжение конденсатора зависит от
и тут Остап понял - "дискуссия пошла не
Х.З., но, как мне каЭтся, рабочее напряжение
makarog, от напряжения на конденсаторе. При
В целом зависит от входного напряжения,
UAM , это про рабочее напряжение
Bert, короче, читай теорию дольше. Нам потом расскажешь.
m-blik, а я сам не знаю. Когда--то
Вот UAM не даст соврать! - p.s. Кстати,
это переключатель сетевого 110/220. В нашем случае
у этого - 300Вт при одном кондере в
А мощность для нагрузки снимается с их
непонятно, собс-но, это: аффтар утверждает, что
Там, где 200 вольт, там пополам. Там, где
а чего это - "пополам", за что?
1. задница. Ухудшится запас по мощности 2. никак,
Ушло в копилку забавных "терминов" :D.
вместо "пульсации" - может быть устроит -
это еще интересней, валяй смело! :)
Эх! А я только уселся по удобней!
Да ладно, давайте уж, советуйте, спецы. Подозреваю (хотя
savely, ну, эта пять! Запасся
ууу... как всё запущено... :))))
А что такое "пульсации после моста", по-Вашему? Может,
какбэ фильтр. выравнивает пульсации после диодного моста. ну и
А зачем на входе БП стоят конденсаторы?
Эм..м!
Может быть!
