Стоит EM5103 (даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585076/CYSTEKEC/EM5103.html) Есть напряжение только на 3ей
31 Мар 2016 - 21:27
DedMD
5
Есть напряжение только на 3ей ноге - V
in
(3,3В) и на 4-ой - V
cntl
(5В).
Это значит под замену его что ли?
Asus R7 260X. Нет питания на GPU
Поменял EM5103 - все питания запустились. Но видюха
На выходе (Vout) - 0. Я указал только
сопротивления: 1 - 22 кОма(с красным щупом на землю
Пока это значит, что вы не определили
Посмотреть на обратной стороне платы на все
Да всю обсмотрел - всё цело. Даже прозвонил
На выходе LDO с обратной стороны платы выхлоп
Стоит EM5103 (даташит: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585076/CYSTEKEC/EM5103.html)
Есть напряжение только на 3ей ноге - Vin (3,3В) и на 4-ой - Vcntl (5В).
