Поставил керамику 0805 ёмкостью 1 мкФ. И подключил
Поставил керамику 0805 ёмкостью 1 мкФ. И подключил БП к компу.
На "холостых" есть комариное попискивание еле слышное, но всё же есть и частота его как-бы "прыгает". То есть меняется периодически.
Грузанул FurMark-ом, и БП ВООБЩЕ не слышно.
Что можно придамать, чтобы писк окончательно убрать?
Дальнейшее увеличение ёмкости конденсатора ничего не даёт: ставил 2,2 мкФ, всё тоже самое. При 10 мкФ БП не всегда включается, с третьего раза только.
Как он утомил!!!
В чём ещё дело может быть?
БП Aerocool Strike-X 800W пропадает Power Good Решено!
