Абсолютно такая же история как
Абсолютно такая же история как и у reydis .
Только ничего не срабатывает.
При перемещении джампера BIOS-Recovery в положение 2-3 (recovery) плата начинает пытаться прочитать флешь ( несколько раз моргает светодиод на флешке) но дальше ничего не присходит.
Где грабли ?
На флешке 4 файла:
1. FVMAIN.FV
2. iFlash32
3. R0053Rec.cap
4. Startup.nsh
Содержимое файла Startup.nsh:
IFlash32.efi R0053Rec.cap /u /ni
Подскажите куда копать ?
Плата перестала загружаться при установке порядка загрузки в EFI, был прошит 052 BIOS.
Плата показвает несуществующие в описании пост коды, они разные при обычной загрузке и в Recovery.
