В общем затянулось всё, так как купив неработающую
В общем затянулось всё, так как купив неработающую мать снял с неё компоненты номиналами как мои, и припаяв( до этого сидел тренировался как раз на нерабочей) мать не запустилась, всё то же - cpu_led красный, проц греется, питание на видеокарту не идёт видимо (т.к. ни один кулер не шелохнулся) Было подозрение что всё же повредил дорожки на плате, приобрёл скальпель, и сняв лак прозвонил на разрыв в тех местах где была царапина на лаке, обрыва не обнаружилось (тоже всё предельно аккуратно, и предварительно тренировался на нерабочей мат плате). Прошу ещё совета - где может быть в принципе сбой не могу понять и соотнести всё в одно. Сам факт того что не запускается видеокарта означает что повреждения именно там - или быть может дело в биосе? Хотя его я обновлял под версию процессора с помощью функции прошивки с флешки. Благодарен за любой совет!
