На Q4 вот такие показания! Gate 4.89в Drain 1.86в Source 1.23в
14 Мар 2016 - 18:29
Rex
26
Gate 4.89в
Drain 1.86в
Source 1.23в
Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Спасибо за помощь!
Чтобы отдельные его участники догадались о
maco , к чему захламлять форум?.
Еще одно напряжение осталось.
Раз уж вы изначально постулировали
Прямо на конденсаторах под северным мотом 1.23в!Какие ещё
Ну так тогда тестер специальный надо, как и
Зачем указывать 2 раза напряжение в
По памяти: №1 0.93в №64 1.86в №238 3.36в Южный мост: L3 1.22в Северный
Занимаетесь . Для
По меряю все напряжения и отпишусь!
Не, не занимаюсь. В конце-концов если померять сопротивление
Нет, неверно :). Вы
Не все, что обладает электрическим сопротивлением является резистором,
так забавно читать, как Dr.Rer.Nat оправдывается, сопротивляется (опаньки!
Т.е. вы утверждаете, что лампа накаливания
Всё понятно!Теперь по делу!Что нужно проверить по цепи
Лампочки используются для получения света, в общем случае,
Так мы ни к чему не придём!Я ещё
Я таки издеваюсь - информация по
резистор: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор лампочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания Если следовать вашей логике, то Toshhiba
Раз не хотите, чтобы я доказывал свое
Ну, я не стану просить выс доказывать, что
Меня премия за постоянный ток вполне устроит
Ну, и случаи высоких частот тоже рассматривать не
Вполне конкретный :). И лампочка в
maco , то что у лампочки есть
Диагностика такая!Все напряжения в норме но нет клока
Было - так было :). Никто
Я вам излагаю факты!Что было то было!Я
Премия в хозяйстве пригодится :D. Для
Двойка говорите?Я заменил резистор и всё заработало !Где
Ну вот, условно, возьмем цепь из источника питания
У меня было такое!По внешнему виду, резистор совершенно
Можно предположить что, мерялось просто в режиме позвонки,
Rex , я таки спрашивал относительно чего
Измерял прямо на плате как обычно меряют
22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это
Я не понимаю таких обозначений 22/4 !22.4 ом
Rex , вы не пробовали думать?
Не могу найти R40 на плате!Маркировка платы какая
А откуда интерес к 8-й ноге появился? 12-я
Нашёл!12 нога этой микросхемы отвечает за LPCCLK48 а
slgor писал: Каким поисковиком пользуетесь?
Где скачать такую схему?Я ничего не могу
Rex , вам уже предложили -
Что можете предложить?
Тупо в поисковике сказать g41m-es2l_r101_09-0403.pdf, не то,
Питание ядра процессора 1.31в а севера и юга
Ну, можно, конечно, идти и извилистым путем, но
RTM875T-587 на 8 ноге 0.13в на
а к какой микросхеме прикасались, товарищ? Может до
Я просто трогал все микросхемы на предмет перегрева
Rex , чтобы быстрее убить аппарат -
Gate 4.89в
Drain 1.86в
Source 1.23в
