Интересно, а как вы собираетесь увидеть данный
11 Мар 2016 - 18:37
Aleksey_56
2155
166.46
Замеряю его без подключения скалера. Поэтому смущает этот момент.
Интересно, а как вы собираетесь увидеть данный сигнал, если он обеспечивается скалером?
К тому же вы писали:
Такой же монитор такие же симптомы
А как с отключённой платой скалера (МБ) вы проводите диагностику/измерения в особенности на "матрёшке" (плате TCONа)?
Viewsonic VA912 цветные вертикальные полосы [РЕШЕНО, замена электролитов в БП + замена стабилизатора 1117 на матрице]
Если не ошибаюсь, сигнал включения или dimmer
Добрый день. Такой же монитор такие же симптомы,
Попался RTD2523B http://michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/vg930m-3_sm.pdf
Предохранитель оказался нерабочий, заменил на перемычку - питание
Даже не вполне - а так и
Вы уверены что нашли точно такой же? стабилизатор
стабилизатор 1117 нашел:-) UPD: Вечерком
Что нашли на мертвой материнке gigabyte?
Нашел на мертвой материнке gigabyte аналог -
Судя по напряжениям, конвертер работает, по крайней мере
ошибся немного :) вот еще
BashOrgRu, что-то у вас замеры быстро меняются
на AAT1102 На RTD2523B : на №2 (APLL_VDD)
имелось в виду, что для разных вариантов
makarog , compaund спасибо за
Хорошо, я уберу свои советы.
так вроде не автор темы давал
makarog , монитор не я ремонтирую спрашивайте
compaund , вы внимательно прочитали мое сообщение?
Нет даташита
ссылку или даташит можно увидеть? в моих
Есть на схеме монитора и
можно предположить, что U200 есть AAT1102, даташит доступен
А подскажите пожалуйста, в каких точках проводить замеры
ну, насчет необходимости 2,5В у мну тоже сомнения:-) даташит
На матрице надо мерять напряжения, наверняка не работает
Спасибо, а подскажите пожалуйста, где еще померять напряжения? Я
makarog , прошу прощенья, написал на
compaund, а разве в этой версии реалтека
Хорошо бы узнать о всех питающих напряжениях выходные
