Да, процессор снял, кз исчезло. Сопротивление S-D около
Да, процессор снял, кз исчезло. Сопротивление S-D около 30 кОм, прозвонка показывает на 0.38 В. Не могу понять, с чего начать проверку? Будьте добры, скажите, напряжение на 8 ноге биоса должно быть при питании от батареи? Сопротивление по линии дополнительного питания +12В относительно земли также около 30 кОм.
