Убрал автогерметиком зазоры между задним вентилятором и корпусом.
Убрал автогерметиком зазоры между задним вентилятором и корпусом. Также устранил другие возможности подсоса воздуха из щелей, ведущих к прямой перекачке впустую, минуя охладитель видеокарты. Например, было отверстие - отсутствовала металлическая планка напротив PCI-слота, заклеил скотчем с обеих сторон. И другие отверстия, помельче, заклеил. Также была слишком большая решётка на боковой крышке корпуса - чуть ли не сверху до низу. Получалось, что вентилятор выгонял из системника не нагретый воздух, а гонял по кругу холодный из комнаты. Заклеил скотчем верхнюю половину решётки, чтобы всос происходил снизу, свежая струя обдувала видеокарту и процессор. Это дало снижение температуры ГП в играх на 5-10 градусов, что уже совсем неплохо. И "клинить" в игре вроде перестало, пока полёт нормальный, хочу всё же поставить радиатор помассивнее и чтоб из меди. Родной - алюминиевый, думаю, это первая причина проблемы. А вторая - лишние щели в корпусе.
