На аноде D15 должно быть 15,57 В. Если
На аноде D15 должно быть 15,57 В. Если больше, то проблема может быть в LM317 или D13.
У меня как-то был такой случай, с процессора на транзистор приходило меняющееся напряжение, заряд батареи не шёл - проблема была в большом падении напряжения на диоде D15.
Аккумулятор исправный?
Если нет измерителя ESR, то лучше заменить все электролиты.
