Частично восстановил работу платы .После проверки компонентов
Частично восстановил работу платы .После проверки компонентов в обвязке процессора и шим контроллера .При осмотре был выявлен непропай
микросхемы AS3336G. После пропайки ,биос стал загружаться но только до заставки выбора. На клавиатуру не реагирует .Есть подозрение что останавливается из за выпаянных сетевых микросхем.Кто может сталкивался с такой проблемой .Можно ли обойти без установки сетевых назад.Или должна работать без них. Прошивка разных биосов не решает проблему .Ошибка аппаратная.
