Точно такая же хрень, только до этого плата
Точно такая же хрень, только до этого плата попала в руки нерабочей, после прошивки F4 в обе флешки всё работает....кроме сетевого чипа(в биосе он должен быть перед пунктом Onboard LAN Boot ROM). Питание вроде возле чипа на Q79 в норме 1.8В, 3.3В...может дохнет тактирование в 25МГц(проверить нечем) ?
