Имеется мать P5KPL-C. При подаче напряжения на БП сетевой
При подаче напряжения на БП сетевой чип A. L1 прогревается (судя по термопаре на тестере) до 51С.
Это норма, что сетевой чип просто при подаче дежурки греется ололо?
Свич при этом линк не видит.
Если бутануть винду или линукс - свич видит 100 (просто старый очень свич).
Мать стартует, все норм работает.
Правда почему-то не видел скоростей выше 6 метров/сек.
Подскажите по LAN чипу Atheros Attansic L1
