Точно такая же проблема с этой платой(видимо типовуха).
Точно такая же проблема с этой платой(видимо типовуха). Мост на прогрев и тесты на отвал не реагирует, а мульт здесь не виноват точно - продиагностировал сигналы PWRON(#72), PSIN(#71) - так вот второй, который идет от моста, ведет себя не так, как на полностью рабочих платах с таким же тандемом.
M2N-MX выключается через 3 сек
  • Точно такая же проблема с этой платой(видимо типовуха).
