Мост в данном варианте всегда при чем -
Мост в данном варианте всегда при чем - через него выводится интегрированное в процессор видео.
Что бы проверить, виновно дискретное видео или нет, можно отключить его питание, например - сдвинув / сняв PL15, возможно нужно будет переставить страп DGPU_PRSNT# в положение UMA (R160 на позицию R159).
