Если честно, меня тоже интересует данный вопрос, который
Если честно, меня тоже интересует данный вопрос, который предложил PARAVOZ
У меня имеется такая же плата. Почти с такими же симптомами, только кроме парочки мосфетов пробитых в цепи проца, больше не чего не было. Я мосфеты заменил. На PWR_ON 3.4v, на Resete 0v, A14 - 3.4v. С кнопки не стартует. Проверял всё, что и автор пытался проверить. Менял мультик NCT6776D, результата не дало. Решил принудительно запустить, на ресете появилось 3.4В, на А15 - тоже 3.4В есть, на проц идет 1.03В, на память 1.6В, на пост карте ресет не горит, значит можно считать не залипшим, не чего не греется с микросхем сильно. Есть подозрения на мост ASM1083 и вот мне интересна идея от PARAVOZ. Кто что подскажет?
Поднял ASM1083, ресет на кнопке не появился и по прежнему с кнопки не стартует. ЮМ отжил свое?
ASRock Z77 Extreme3 не запускается
  • Вообще-то вполне нормальное подключение истока для
  • эх..по маркировке на s-manuals глянул, что
  • Именно MOSFET? С каким типом канала?
  • была батарейка... RSMRST# на землю 6,57кОм теперь
  • Кстати, батарейка поддержки данных в CMOS при
  • RSMRST# "звонится" на землю (1,3 Ома) :?:
  • Уже интереснее. Интересует, какие элемента подключениы
  • уффф....уже глаза болят мелочевку рассматривать и
  • Попробуйте отследить, куда уходит PSOUT# - должен
  • На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на
  • IMHO так будет правильнее :):
  • вот что получилось что-то дальше не
  • Рассмотрел подробнее, да резистор соединен с 61 (PSIN)
  • Подозрения можно и мультиметром проверить. Комплексный
  • Честно говоря, у меня тоже возникили подозрения
  • Подобные цепи чаще всего разводятся по
  • Что-то ничего не нахожу :-( От вышеуказанных точек
  • Вы бы еще и визуально дорожки
  • 46 вывод звонится на Vout стабилизатора 1117A (тот
  • Проверьте соединение 46-го вывода NCT6776D со стабилизатором
  • на 46 контакте NCT6776D в дежурке присутствует 3.4V,
  • Можно погадать на то, что имеется коммутатор
  • перепроверил еще раз - A14 - не звонится
  • Да.
  • я прям так и делал :-)
  • Это уже похоже на реальность :).
  • что-то странное...или я ошибся когда с
  • Да.
  • maco , спасибо Вам за
  • Я еще пропустил странность на первой картинке
  • Q35 с маркировкой 9T16AGH был обмерян
  • Стало понятнее, но все равно странно.
  • На то,что :-), а д.б.
  • На A14 - ничего. Прошу прощения, PQ16
  • В дежурном режиме измерьте напряжения на A14
