Странное понятие о древности, однако... Заголовок (-lh5)
Пытаюсь восстановить BIOS на древней материнской плате Biostar P4M80-M4
Смотрю что по заголовку это нечто совсем другое.
Заголовок (-lh5) у них начинается с адреса 0x10000.
Я так понимаю что утилиты для прошивки через Windows шьют файл не как дамп, а отдельными блоками с другим порядком относительно файла.
Ничего подобного. Но прошивать под windows не стоит, только DOS.
Вижу в описаниях утилиты что есть ключик /device:xxxxx
Какую утилиту используете, uniflash? Если не изменяет память, на этих платах
он работал нормально.
Я так понимаю, что вторая материнка тоже с проблемой, может из-за этого и не
получается прошить. В любом случае, делайте все под DOS. Chip ID должен
определиться обязательно, иначе ничего хорошего не получится. Может быть, сама
микросжема BIOS неисправна. Кстати прошить BIOS можно и на платах с 256Kb
parallel flash chip, но придется шить в два приема, вручную коммутируя старший
адресный разряд.
Awdflash 8.xx иногда портит BIOS при простом сохранениии в файл, имейте
ввиду(при сохранении запускайте с ключом /pn).
Прилагаю BIOS снятый с рабочей материнки и BIOS с удаленным Biostar logo.
p4m80-m4.zip 679.28 КБ
