igils -- видимо я вас уже утомил но если
но если силы еще есть --
дошел до pu13 -- выдает генерацию на фазы питания проца а вот на графическое ядро не выдает UGATE1G генерации нет
может этосвязано с тем что на этой материнке стоит видеочип и питание просто отключено тогда не понятно почему такие экономные буржуи распаяли этот источник.
Скажите где еще можно глянуть а то не спится совсем.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
