в шапке добавьте его описание, а то по
в шапке добавьте его описание, а то по фото решил, что это какой-то 500Вт.
Кстати это именно тот случай который я описал выше, из-за увеличенной частоты CM6800T можно уменьшить конд. и дроссель APFC.
Фиг знает, мне кажется, там всё рассчитано....
Делали со "старобрядческими" БП на форуме pro-radio, oveclockers.ru, в архивах...
pro-radio.ru/it-works/1782/
я менял два на половинное напряжение, на один полного, например 2x470uF 200V на 330uF 400V, они так "задумчиво" стартуют после этого.:)
Кстати бывали случаи с 1000 Вт когда выбивали предохранители.
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
