повредил и не просто дорожку а переходное отверстие.:(
повредил и не просто дорожку а переходное отверстие.:( Припой был очень тугоплавкий и когда выталкивал оторванную ногу иголкой с другой стороны проковырял металлизацию. там и было К.з. Аккуратно отковырял все "осколки в ране" и кз пропало. Плата стала запускаться и доходить до post 01. Вобщем напряжение на памяти есть , но память не видится. И без схемы мне не определить что к этому кондёру присоединено во внутренних слоях. Подскажите где поискать схему.(ну или фрагмент питания памяти) Не знаете ли какое должно быть сопротивление между + питания памяти и землёй? у меня 29 Ом. Подозреваю что это может быть мало, однако и напряжение там в норме 1.8в. Перепроверю дороги от этого кондера и прозвоню куда они должны вести. посмотрю осцилографом стабильное ли питание под нагрузкой с памятью.
