Как я понял стоит он в обвязке одного
Как я понял стоит он в обвязке одного из ключей APFC, в общем поменял я его на smd диод A2 и все заработало. Datasheet брал отсюда s-manuals.com/ru/smd/a2. Как оказалось это обычный 1n4148. На этом же сайте нашел транзистор M7A (он же 2F): полное название MMBT2907A, который также стоял в обвязке ключа APFC. В итоге заменил один ключ 18n50, диодный мост, транзистор M7A и диод A2, восстановил выгоревшую дорожку идущую на диодный мост и все заработало. Может кому-то информация будет полезна. Всем спасибо!
