При работе в безопасном режиме используется стандартный VGA
При работе в безопасном режиме используется стандартный VGA драйвер. Вполне возможно, что BSOD возникает именно по причине установленный драйверов для GTX690. Попробуйте запуститься с 690, в диспетчере устройств удалить драйвер (поставив галочку удалить файлы драйвера) и перегрузиться. Далее пробный запуск с ремонтируемым пациентом.
