Так схему субмодуля давно уже compaund
куда дальше идет дорожка от первой ноги сабмодуля, на какую ножку ШИМ?
Так схему субмодуля давно уже compaund отрисовал и выложил в теме CM6806+X и CM6806BG, поэтому дальнейшее подключение описывать не стал.
Короче победил я этот блок, уже больше часа на тесте под нагрузкой ~450-500W, дело было действительно в указанном мной резисторе, немного подумав, сравнив с другими блоками на схожей платформе, почитав документации сделал вывод, что резистор должен быть в районе 500-700Ом, поставил первый который нашёл в нужном корпусе из данного интервала на 680Ом и блок нормально заработал, осталось найти высоковольтный конденсатор на 560-680uF 400V подходящий по размерам, т.к установленного на 470uF для данной мощности не хватит, ну и выяснить какие в оригинале стоят транзисторы в APFC и основном источнике и их при необходимости заменить, хотя возможно такие и стояли изначально.
Если платформа идентична Zalman ZM850-GVM,Zalman ZM1000-GVM,Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A, то номиналы подскажу.
уже отвечал, что с Zalman ZM1000-GVM идентичны.
дайте полный паспорт блока-список микросхем,ключей
Шим - CM6806+X
супервизор - PS224
ключи APFC - SPW24N60C3 (2шт) могут быть не родные
ключи основного источника - SPP20N60C3 (2шт) могут быть не родные
+12В собран вроде как на синхронном выпрямителе (не выпаивал поэтому могу ошибаться но на первый взгляд он)
5В и 3.3В на отдельной плате на DUAL Synchronous Dc/dc Controller от фирмы APW (не снимал, а так маркировку особо не разглядывал)
