U5 (431) был не так запаян, выпаивал проверить,
U5 (431) был не так запаян, выпаивал проверить, и видимо второпях не так запаял. Поставил как надо, блок запускается. Теперь осталось разобраться с нагрузкой. При подключенной нагрузке 8 А в 12 вольт, и 5 ампер в 5 вольт, блок стартует, и тут же тухнет. Если Псоном раскачивать блок питания, запуск, отключение, запуск-отключение, то через 20 раз запускается. Какие будут идеи? Подкинуть емкостьей на выход 12 и 5?
UPD: ДГС калится, температура на грани удержания пальцем (пара ламп , ампера 2-3 на канале). Буду искать другой ДГС. Или попробовать намотать своим проводом.
