Спасибо! Надеюсь данные способы не пригодятся, так
найдите в документации скан-код
сочетания Fn+F4, напишите программу, которая помещает в буфер
контроллера такой скан-код (например, сразу после загрузки с флэшки).
Для этого есть функции BIOS, возможно и не придется работать
напрямую с портами контроллера.
Хотя, может не заработать, если данное сочетание клавиш перехватывается
самим контроллером клавиатуры, а не обрабатывается процедурой BIOS.
В любом случае, посмотрите документацию на Embedded Controller и MIO,
на предмет возможности эмуляции данного сочетания клавиш.
Может быть подключить вместо клавиатуры схему, имитирующую ввод
данного скан-кода.
Спасибо! Надеюсь данные способы не пригодятся, так как для меня они очень сложны..
Возможно получится заставить windows подхватить внешний монитор
программными методами (ведь убунта подхватила).
Странный глюк на экране ноутбука HP PAVILION dv6-6051er. Видеочип?
