practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я
practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я вообще очень терпимый, но что-то внутри стало закипать.
Вам дали подсказку, что надо проверить. Если что-то не понятно - читаем и спрашиваем. По кой ляд начинать что-то там прозванивать на плате, не имея понятия что это и для чего? При Ваших знаниях это может быть печально для платы.
1) скачать документацию на ближайшего родственника Вашего MIO - rom.by/files/IT8718F-S.pdf
Страница 28, Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Изучить эту страшную последовательность при включении.
2) Взять в свободном доступе любую схему на гигабайт с Вашим MIO, например - alahram-group.com/Download/GA-H61M-S2-B3_R10.pdf и применить пункт №1 к пункту №2.
Т.е. реально замерить напряжение на 106, 103, 102, 107 выводах ITE8728F
до нажатия кнопки включения, во время нажатия, и после отпускания кнопки.
Заодно просто замерить напряжение на 116 ноге.
Расстояние между ногами 0,5мм, поэтому заранее обеспокойтесь наличием соответствующего щупа для мультиметра, чтоб он не закоротил при измерении 2 и более ножки и не соскакивал.
Помогите найти распиновку и схему питания на чип Биоса
