Заменил все электролиты на новые кроме большого 82*400в
Заменил все электролиты на новые кроме большого 82*400в который ,
Пока эффект почти тот же, но теперь только без нагрузки всего два вольта на ослике показывает.
Скорее всего когда давал нагрузку то что выходило из строя теперь навернулось.
При первом включении слышен какойто странное шипение в блоке или что то похожее на звук искры .
Что теперь можно еще глянуть?
