а что мешает погуглить на предмет готовых микрух
а что мешает погуглить на предмет готовых микрух то? хотя, можно предвидеть проблемку с отсутствием датчиков холла (в древних винтах стояли подобные, по "широкому" шлейфу легко узнаются... например в st351 если модель правильно помню, такой и был... и энейбл на включение крутилки), так что с контролем оборМотов будете что-то решать... хотя, (теоретически) можно на МК обтанцевать чшим для плавного запуска и выхода на заданную скорость, чтобы не пыхтеть с холлами... но, при нагрузке, наверняка сорвётся...
