Дополню информацией... Установил винду 7ку, установил драйвер на встроенное
Установил винду 7ку, установил драйвер на встроенное видео и другие драйвера.
воткнул wifi свисток... запустил обновление и через 5 секунд появился свист и рябь на экране (и это происходит всегда при попытки запустить обновление). Свист исходит как от материнской платы так и от блока питания.
После выключения свист и рябь пропадают. Но при перезагрузке не пропадают и комп зависает на определении USB.
Если вынуть все USB устройства и зайти в биос то можно увидеть что по линии 3.3В началась свистопляска. со скачками 2.8В - 3.5В.
Сначала подумал что БП хана... но замена БП не помогла. Причем в случае с со старыми БП ATX v1 - у которых по линии 3.3В больше 30А работает до попытки обновить винду. А вот в случае с БП стандарта ATX v2 плата и БП начинают свистеть сразу (пробовал 3 разных БП) дрожать экран и скакать 3.3В.
Лечение: заменил конденсатор у агп порта ближе к ЮМ и АРМ, а также рядом с АРМ и слотом памяти отсутствовал с завода конденсатор, впаял туда на 1000мкф. Глюк пропал.
Asus p5pe-vm перегруз по USB
  • Gg , браво!
  • фото сгоревшего участка можно взглянуть?
  • Разьемы все Usb проверил визуально - замыканий не
  • Так.
  • Как обычно есть маааленькая проблема -
  • maco , издеваетесь... там значок ©
  • Gg получает устное предупреждение
  • Нет, вот же ссука©, а... :-) хрен
  • Уж больно много вы чуши пишете
  • maco , я не могу пока понять
  • Опять пошел бред . Причем
  • reset , я не спорю, я
  • pupkin85 ,Вы прозванивали концы обгоревших дорожек на
  • Можете :). Мне это не мешает.
  • maco , по сути, я могу вообще
  • Т.е. вы сначала высказываете свое мнение,
  • maco , у нас в России идёт
  • Мне-то объяснить не трудно :). Если
  • В случае, если автор укажет, что нет
  • maco Да хрен со мной. могу ошибаться.
  • IMHO Gg не умеет пользоваться
  • slgor а оно коротит? товарищ, у
  • Я бы порекомендовал автору слегка думать над
  • а оно коротит? товарищ, у меня отсутствуют
  • maco Выше я дополнил собственное сообщение.
  • Забавный вывод, не соответствующий истине
  • maco , в чем же я в
  • Бред откровенный .
  • pupkin85 Это 865, следовательно выгорающий по лунным
  • а если их не ставить, то usb так
  • восстановить дороги и предохранитель.
