Antaresdnk, спасибо, что откликнулись. Моей квалификации не достаточно, один
Моей квалификации не достаточно, один я не смогу правильно произвести диагностику.
Состояние гпу.
Сопротивление на землю, Предел 220ом. Нижняя контактная площадка L2 - 120ом.
Сопротивление памяти.
Сопротивление на землю, предел 220ом. L5, L4, L7, L8 - 52 ома
Сопротивление по главному питанию. (Драйвер и ключи выпаяны.)
L3-L8-L10-L11 5ом.
Какие дальнейшие инструкции?
Ремонт ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition
