Тогда возникает законный вопрос - когда мерили на
Тогда возникает законный вопрос - когда мерили на пробой данные транзисторы - процессор снимался?
А то чувствую, радиаторик не снимался, а под ним транзисторы так же коротко звонятся...:)
Ибо, если они пробитые, никакие посткоды и бипы выводится не будут. В худшем случае - дымок с платы.
IMHO: не там ищите проблему. При таком вопросе я бы память проверил и ее питание.
