Большое спасибо за схему, все выходные курил ее! Проверил
Проверил большую часть резисторов, даже напряжение стабилизации стабилитронов на всякий случай)
Вызвал подозрение резистор R30 на 2Вт, судя по схеме его сопротивление должно быть 1,2 Ома, а по факту имеем 4 кОм. Поплыл?
Я правильно понимаю, что в данном случае он выступает в роли предохранителя?
