Напряжение стабилизации стабилитрона можно определить самостоятельно. Если в блоке
Если в блоке все остальные детали дежурки в норме, то замените электролитик С19 и подайте напряжение на блок.
Убедитесь в наличии выходного напряжения 5VSB.
Измеряйте напряжение на С19.
Прибавте к величине измерянного напряжения 2...3 вольта и выберите стабилитрон с ближайшим к полученной сумме напряжением стабилизации.
БП ISO-450PP подскажите номинал ZD1 в дежурке
