Вынуть посткарту из слота, раз плата работает.
"Вынуть посткарту из слота, раз плата работает. Самое логичное."
Да, но проблема этим решится. Почему этом пост крутиться? Как это отражается на работе компа?
При нормальной работе должно гореть 00h.
"Для полного просветления - почитать про коды ACPI (ACPI Runtime Checkpoints)."
Простите "чайника" , по кодам ACPI код контрольной точки АА относится к процессору, а не ко входному буферу клавиатуры
