Вы упорно не хотите канал 3,3В в порядок
8 Июн 2015 - 01:50
vit-al-iy
50
0.02
Вы упорно не хотите канал 3,3В в порядок привести. Интересно почему?
FSP Epsilon 800W - перекос напряжений, не выдает Power Good (решено)
Не забудьте выходные конденсаторы проверить, хотя им, наверно,
Долго ждать и не пришлось :) Сварщики отдыхают
Мотор-генератор не хотите попробовать? кпд схожий. Ах, да,
При нагрузке на канал 12 В растёт напряжение
Всмысле?:"Если 3,3 превысит порог срабатывания супервизора, напряжение на
Мне важно, чтоб при нагрузке от до
Ну так чего бы 3,3 чем-нибудь не нагрузить? Не
Без нагрузки на выходе 12 напряжение 12,7 В. Подключил
В этом БП используется KA431AZ, даташит нашёл на
Проверьте tl431 (почитайте даташит, будет полезно) (u9 в
Напротив, речь именно о нём. Там схема
Вот нарыл нечто похожее. http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=57134&d=1388903015 К сожалению не
Счастье было недолгим :) Под нагрузкой блок стал выключаться,
Доброго времени суток! Замкнул соплёй из припоя ножки 2
Виноват! На работе мозг вскипел. Ведь видел этот
А 3 нога ей зачем? Отрисуйте схему с
Спасибо за ответы! Вечером попытаюсь проверить. Схемы на форумах
1. Верните к нормальным значениям канал 3,3 вольта.
Смотрите конденсатор по питанию ШИМ, болезнь этих блоков.
Доброго дня всем! У меня похожая проблема. Только несколько
Никаких проблем выявить не удалось. Поступил тем же методом,
Для такой просадки сопротивление велико(3А - семечки),
