Если я правильно понял, то на отпаянной микросхеме,
Если я правильно понял, то на отпаянной микросхеме, подать питание 12В на соответствующие контакты, в данном случае VCC12 и снимать напругу с контакта VCC9 ? Это всё делать на uP6203A ?
