Привет. Такая же материнка. И тоже - включается на
Привет.
Такая же материнка. И тоже - включается на секунду, выключается секунды на 3, опять включается на секунду.. и так - в бесконечном цикле.
Питатели в норме. Пробовал подкинуть ту самую ШИМку (выше в сообщениях) - результат тот же.
БИОС - прошил, флешка живая. Дежурка есть. Генерация на часовом кварце имеется.
Пробовал запустить принудительно. Плата стартанула, но не запустилась. Ничего при этом не греется.
На А15 разъема PCI - 0В!
Куда копать?
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
