Лабораторный блок питания есть? Подцепить со стороны, где 7
Подцепить со стороны, где 7 Ом этот блок питания, подав 1в - 1,5в и надеяться, что сможете отличить греющийся конденсатор в этой цепи от живого, т.к. 7 Ом сильно ограничивает протекающий ток.
Ну или по одному снимаем конденсаторы в данной цепи, начиная с танталовых 330 мкФ на 25в (черные прямоугольники) и контролируем сопротивление.
