witales Походу слышал звон... Критерии подбора
witales
покупается новый (или хотя бы 100% рабочий) идентичный (по модели) жесткий диск
Критерии подбора диска-донора намного жёстче, чем вы можете себе представить. Тем более, что речь идет про Хитачи. Про то, что все головы донорского пакета будут способны читать UA пациента я даже говорить не буду. Значит единственным донором дело не обойдется.
Затем в чистом помещении или стенде (с очищенном от пыли воздухом) вскрывается гермоблок.
Для этих целей вполне хватит ламинарного бокса, классом чистоты 100 по "натовскому" стандарту.
Долее с помощью специальной оснастки (под модель) от 50$, меняют головы
Эта "специальная оснастка" называется съёмником БМГ
Пример такого инструмента здесь
при клине двигателя и сами диски.
Когда у вас будет удачный опыт замены пакета дисков с плотностью 1Тв на пластину, тогда и будете утверждать.
Реально-же пластины не трогаются, а меняется механическая часть двига (и то не вся) с помощью примерно такого инструментария. В противном случае о данных на харде можете забыть навсегда.
После сборки, надо еще долго работать на PC-3000, чтобы откалибровать hdd
Не вводите в заблуждение неискушенных читателей. ПАК (РС-3000) ничего не калибрует.
и если все удачно и информация будет скопирована
А вот здесь удача не при чём. Все зависит от квалификации специалиста.
