Зачем сиё действо? Могу нагадать, что вообще
radeon6 писал(-а):
Флешку мульта снимите. Проверьте как включится.
Зачем сиё действо? Могу нагадать, что вообще никак не включится. С учетом, что автор и так не осознает, что делает, данное действие только еще больше все запутает.
Что подразумевается под появившимися дежурками: напряжения VREG3 и VREG5 с TPS51123 или еще и силовые 3,3в и 5в с данного узла?
Если поднимаются все питания с данного узла, а все остальные вторичные преобразователи молчат, наверное стоит проверить их всех на отсутствие КЗ или низкого сопротивления относительно земли по выходу, проверить питания шимов и сигналы разрешения (например - SLP_S3#).
Блин, как детский сад прям. Оставьте в покое страницу 4 данной схемы и SLP_S5#_3R. Это не пошаговая инструкция, где у Вас проблема, и данный сигнал не используется. Если на подобном рисунке будет моржовый , как его, ус нарисован - тоже будете его искать? А на самсунговских схемах еще и не такое рисуют...
